>음 문제가 있는부분이 음 .....
>차가 달리다보면 갑자기 rpm이 쭉떨어졌다가 다시 살아나는데요.
>그래서 일단 정비반장님이 연료펌프에 문제가 있는것 같다구 그래서
>연료펌프랑 연료탱크를 교환했습니다.
>참고로 전 군인이였구 지금은 제대한지 약1달정도 됬는데요.
>이렇게 했더니 처음에는 괜찬더군요.
>하지만 어디서 문제가 있는지 다시 또 그러한 문제가 발생하더군요.
>자주 엔진체크도 뜨구요.인젝터에 문젠지 아니면 엔진자체에서 구러는건쥐 잘이해가 안갑니다.
>참고로 전 운전병이여서 어느정도 정비도 능통한데 이것만은 모르겠더군요.
>그냥 간단하게 하면 엔진만 갈아버리면 될거가튼데 ......
>무슨증상인지 자세히점 설명해주세요
안녕하십니까
저희 학교 홈페이지에 방문하여주셔서 감사합니다.
먼저 연료 탱크 펌프를 교환했다면 탱크 내부에 부식이 심했는지 궁금하구요.
부식이 조금이라도 있어다면 연료라인 즉 연료필터 역시 교환해야합니다.
그런다음 인젝터도 같이 확인하시는 것이 좋겠습니다.
그리고 RPM 변동과엔진체크 불이 뜨는이유는
피드백(연료와 공기) 혼합비 문제이므로 당연히 뜨는것 같습니다.
확인하시고 도움이 되서면 좋겟습니다......
참...... 그리고 차종 년식 키로수는 올려주시면 감사하지요....그럼 이만......
