| 오늘의 차량증상에 대해서 질문드립니다. | |||
| 글쓴이 | 맨 | 조회수 | 1762 |
| 작성일 | 2005-05-03 22:05:10 | ||
크레도스 (97~99년식?)오토미션인데, 시동을 거니깐 방전된 상태라 점프를 시켜 시동을 걸었는데, 시동이 걸리자 마자 RPM이 4,000rpm 조금 넘게까지 올라가는 겁니다. 그리고는 계속 그 상태로 유지가 되길래 시동을 끄고, 혹시나 스로틀밸브의 앨슬레이터 케이블이 당겨졌나 싶어 확인도 해보고 스로틀밸브도 확인했는데, 이상이 없었습니다. 다시 시동을 걸었는데, 역시나 같은 증상이었고, 브레이크를 꽉 밟은 상태에서 기어변속을 해봤는데, 바뀌는 그 순간순간에만 rpm이 살짝 살짝 떨어졌고, 계속 4,000rpm 조금 넘게를 유지했습니다.
그 차는 누군가에 의해 현장에서 끌고 나가졌고, 제가 위험하다고 했는데도 'D'레인지에 놓고 브레이크로 조절하며 나가더군요. 잘은 모르겠으나 ISA의 이상으로 보기엔 너무 rpm이 높은 것 같고, 'TPS'가 잘못된 것일까요? 답변 좀 부탁드립니다. |
