>안녕하세요? 선생님들....ㅋㅋ...저를 기억하실런지....^^일단 패스~ㅋ
>차랑: 2000년식 EF소나타 A/T 2.4 DOHC(수출용) 8만마일..
>1. 엔진정비등이 들어왔습니다..
> 몇일전 운전중 알피엠이 올라가는데도 불구하고 저속기어(아마 1단이었을겁니다)에서 기어변속이 없길래, 조금 더 올렸더니,덜컹하는 충격과 함께 "엔진정비경고등"이 들어왔습니다.
>그러고 몇일뒤 꺼지더니,같은 현상으로 다시 경고등이 켜지더군요,...
>큰 문제 일까요? 왜 이런증상이 나오는지요??
>2.액셀레이터 페달이 안 움직여요...?...
>처음 시동을 건후 출발할때,액셀레이터가 안 밟힙니다...ㅡㅡ..꾸~욱~한번밟으면서 알피엠이 휙~올라갔다가, 그 이후로는 조금씩 부드럽게 정상적으로 부드럽게 밟히기 시작합니다..
>항상 처음 출발 할때는,부~~~웅.....
>무슨 문제 일까요? 이것도 큰 문제일까요?...ㅡㅡ;;;
>답변부탁드려요~수고하세요~~엄쌤,그리고 덩치큰 김쌤(?)ㅋㅋㅋ~글고 원장쌤~ㅋㅋㅋ
우선 엔진체크등(엔진정비경고등)이 점등 된다고 하면 엔진ECU나 TCU가 고장 부위를 인식하였다는 의미이므로 스캔 장비(하이스캔, HI-DS 스캐너 등)를 이용하여 자기진단을 해보는 것이 우선이라고 생각 됩니다.
그리고 액셀레이터가 제대로 밟히지 않는다면은 액셀 케이블의 상태를 점검해 보시기 바랍니다.
